LitCUI 发表于 2023-9-20 17:18:09
求助,继上篇硅胶管切割机改进,大佬们帮忙看看可以吗
感谢大佬们给的建议,这是改进后的,红色是刀片,白色是尼龙,黑色是弹簧(外径8mm,自由长度25mm),驱动是86电机带着凸轮实现刀具上下切割行程20mm,弹簧压紧块的连接轴不与刀座固定,压紧块比刀具低5mm,因此,连接块先接触硅胶软管压缩弹簧实现压紧,各位大佬给点意见,万分感谢!
东北制造 发表于 2023-9-20 17:30:01
(。・∀・)ノ゙:;伸进个小拇指,
试试看!╰( ̄▽ ̄)╭
static/image/hrline/4.gif
莫BK 发表于 2023-9-20 20:35:48
导杆感觉有点细,导向有点短,其实直接做个导套,沿边切,应该就可以了,刀利些。随意钻个孔,拿个刀片就可以试切了。
caixun 发表于 2023-9-21 08:32:25
整体升降用直线轴承是不是不好?个人意见
dickych 发表于 2023-9-21 09:16:51
气缸不是更方便?
整体升降用直线轴承是不是不好?个人意见
直线轴承还是有间隙的,不知是否会有影响,直线导轨能承受侧向力,而且硅胶管不硬,是不是直接气缸加直线轴承就可以了
上梁 发表于 2023-9-21 09:39:45
导杆滑座固定块要么加定位,要么2个做成1个整体,避免运行犯别
查看完整版本: 求助,继上篇硅胶管切割机改进,大佬们帮忙看看可以吗
