高大上的钛在历史上最少搞死了600人,
本帖最后由 尹志春 于 2023-9-18 15:44 编辑很多人认为钛高强度,性能好,实际上钛的性能相比合金钢,哪怕是40CR这样的低合金钢都不如,
历史 上用钛做螺丝,用在飞机上,因为断螺丝死了超过600人,大家有机会可以去看一下,这种金属只是吹得历害,如果真牛,飞机结构件为什么不敢用钛,不过绝大多数人认为飞机结构件都是钛,现实中,钛的可靠性很差,直升机和客机掉了几架,都是因为钛螺丝断了,
这个图上案例,临时找的,还有麦道的也是钛螺丝,掉了几架,
拿性能来说,钛比合金钢差太多,特别是耐久性,可靠性,强度也不如合金钢,这样说,我做模具用CR12冲压钛,随便冲,用钛能冲CR12吗,这样就能证明CR12比钛硬度高,强度高
多数人喜欢跟风,喜欢百度,可能大家都不清楚,百度是被资本控制的,比如说,机床,百度一定会说线轨精度高,速度快,寿命长,硬轨精度差,磨损大,速度慢,如果 线轨精度高,哪加工线轨的机床怎么不用线轨,科普一下,加工线轨的机床是硬轨,因为硬轨精度高,寿命长,可靠性高,速度快,资本的力量,
据我所知,飞机上很多螺丝就是钛材质. 钛螺丝断了,死很多人。。。。
当初设计的时候用钛螺丝是处于什么考虑呢? 钛金属有自身的优点 钛适应在静稳定环境下,因为他的材料的膨胀性小效果最好,但是动稳定下会出现高速运行环境热应力无法释放会自爆,以前车工师傅加工钛材料的零件一直用切削液冲! 觉得还要从多方面考虑 比如钛合金和铝合金为什么用在航天或者其他行业 和它们耐高温、腐蚀、无磁、比强度高这些。
其次 不能因为一颗螺丝断了否定材料本身 是材料本身的问题 用的是TA系列还是TC系列 还是结构设计问题 还是钛本身点位比较高长时间腐蚀造成的 能不坐飞机不坐飞机哦 很多人有一种误解,认为钛合金比钢的强度大,实际上只是因为密度小比较轻罢了,在密度小的材料里钛合金的强度比较高,但是同等尺寸情况下,钢的强度是完爆钛合金的。我见现在好多人设计一些玩具类的使用钛合金,纯粹是因为轻,而且可以做烧钛颜色十分鲜艳,加上大多数人对这个不懂,觉得钛合金高大上,实际上强度是差了很多的。
生活中,用钛合金做东西的,大概率是为了卖贵点,比如钛合金的杯子就比不锈钢杯子贵好多好多好多,你硬要说轻便了,那肯定是轻便了一些,但是为钛合金为了强度足够通常会做的偏厚一些,那重量又起来了,非常的矛盾。 咪嗪 发表于 2023-9-18 16:37
钛适应在静稳定环境下,因为他的材料的膨胀性小效果最好,但是动稳定下会出现高速运行环境热应力无法释放会 ...
据我所知,超声波,高频振动环境下,用钛做模具,比较多。
新一代iphone 用钛合金当卖点了。
