求助深沟球轴承后缀rs和dw
695rs 和695dwrs和dw有什么区别,都是油封胶盖为接触式橡胶密封圈 一个是非接触式密封,一个是接触式密封 用在无刷电钻转子上的,dw是非接触式密封吗,可以展开讲讲吗,谢谢 |13969546686发表于 09-16 19:09一个是非接触式密封,一个是接触式密封公司要求是2rs,实际有一些用了dw,新大地轴承 其实每个品牌后面代号或多或少有些区别,同样的东西叫法不一样。DW是接触式密封,相对于RS非接触式密封极限转速要低一些,但是防水防尘效果要好。 |13969546686发表于 09-16 20:27其实每个品牌后面代号或多或少有些区别,同样的东西叫法不一样。DW是接触式密封,相对于RS非接触式密封极限转速要低一些,但是防水防尘效果要好。好的谢谢???? 适应不同工况
