大侠,看看这个图纸上35的孔
这是刚接到的国外图纸,类似隔音罩,没有隔音棉。图中主架是60x60的方管,没看明白35的孔是什么高科技?整机结构就不发了,免得惹麻烦。有点像陵园里的那种房型的那个啥,还带门的,靠,方便看吧。别乱喷啊,这是洋鬼子的高科技玩意。 就打个孔呗,位置,孔径都有,确认是否通孔就行 两个位置尺寸,35的孔不通, 斜面上一个孔,有什么稀奇?没看出来! 感觉这个孔不对,侧视的那个孔只能在那个横档上面开个缺口,没法开那个孔 国外的空气都是香的,这个孔一定是高科技,国内应该没人能做好,特别是我这种黑作坊,这种孔要很高技术,打不了在斜面上,直径35,中心到斜边47.到右边300
看着有点怪,不过应该就是斜面上开一个35通孔 说不是通孔吧,位置在那摆着。说是通孔吧,好像是虚线 搞不好走线用的
