电机功率相同,转速不同有什么区别?
有一个结构原来用的电机的铭牌上写的是2.2KW,50HZ,2880转速!现在要求电机的参数是2.2KW,50KW,1440转速。我自己的想法是第一种是换一个新电机!由原来的电机参数可以得出原电机是2级的,那就换成4级!那么问题是这种情况下,功率相同,极数不一样的话,电机安装孔尺寸和电机体积是不是一定会改变的?第二种方法是不换电机,利用改变频率来降低转速!那么问题是是不是电机都一定自带变频器的,通过改变频率就可以调速了?由50HZ调到25HZ有问题吗?谢谢大神 问电气 等待学习中:) 问电机厂呗 降频到一半发热可能比较严重 本帖最后由 闲着难受 于 2023-9-14 08:16 编辑你这不光安装孔变了,轴径都不一样了好不...
变频器的价格跟电机差不多钱,不如不折腾,降低频率也只能降低转速,你想要的是增速而不是减速,换换皮带轮得了。 选电机机座号一直的
(✿◡‿◡)相同功率的三相异步电动机,2极在50Hz大约是2880rmp转,4极大约在1440rmp转,
4极电机比2极的转矩大(扭矩大),
普通电机不能長時间运行在50Hz以下
static/image/hrline/4.gif
东北制造 发表于 2023-9-14 08:22
(✿◡‿◡)相同功率的三相异步电动机,2极在50Hz大约是2880rmp转,4极大约在1440rmp ...
那只能换电机极数哦!这样的话电机尺寸会变吗?
安装尺寸一般不一样,看具体型号。另外输出转矩不一样。
