mychifei 发表于 2023-9-11 17:13:31
这个问题难住我了。
有一个螺钉过孔间距尺寸47.34±0.25,被同事们问到怎么测量。同事们说既然精确到小数点后面两位,就要用千分尺测量。从来没想过此类问题。
呵呵hahei 发表于 2023-9-11 17:30:40
这不是抬杠了,0.25mm的精度 用卡尺就可以,因为卡尺的最小精度是0.02mm ,0.025精度的用千分尺,千分尺的精度可以达到0.005mm
妖洞两拐 发表于 2023-9-11 17:39:20
螺丝孔中心距,没必要精度这么高吧
游离缙云 发表于 2023-9-11 17:46:13
为什么要用小数点两位
九天zy 发表于 2023-9-11 17:47:24
你直接给他怼回去:lol让他看着办
xxtrumpf 发表于 2023-9-11 17:54:06
你把小数去掉,公差去掉
shentu 发表于 2023-9-11 18:06:06
孔都是标轴线距离的,本身就是虚拟的,千分尺也没法量。得间接测量,加量柱啥的。
加肥猫devil 发表于 2023-9-11 18:19:17
这么诡异的孔间距是怎么设计出来的?是为了配合鬼佬的设备有英制存在吗?还是说这个螺丝孔其实是坐落在一个圆形轨迹上带了角度所以有零有整的。
有时候我也会因为以上两种原因搞出来这种尺寸,但是我一般就不加公差了,另外的配合孔我会做大些。
斯文棒棒 发表于 2023-9-11 18:20:04
分度值为0.01mm的千分尺或分度值为0.001mm的数显千分尺测量。
DianGongN 发表于 2023-9-11 18:34:14
这个应该没有任何问题。两位小数也合理。测量用游标卡尺即可。我们做电路板,也这样标注,47.34是计算出来的中心距。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个问题难住我了。
