落泪小丑 发表于 2023-9-8 11:38:31
求助,STP文件用SD打开快捷方法
最近发现一个问题,以前使用solidworks2012打开STP格式的装配模型文件时,只需要选择一次装配模版,与一次零件模版就可以,现在新公司这个solidworks2022打开STP文件时,里面每个零件与装配图模型都需要选择模版。如图所示,正常打开stp格式文件,需要按图中的顺序进行操作。这个没有以下选择都相同操作的吗?
各位高手们有没有遇到这种情况,要怎么做?应该好似设置里面的,可以指导一下吗?
leioukupo 发表于 2023-9-8 13:28:45
设置里改模板路径,默认的路径无效了
设置里改模板路径,默认的路径无效了
是在这个默认模板里面设置吗?如何操作?请指教
喂我袋盐 发表于 2023-9-8 14:10:56
SD是什么鬼,哈哈哈
SD是什么鬼,哈哈哈
哥,是SW,solidworks,我说错了,有办法解决吗?
点后面三个点重新选一下模板文件
点后面三个点重新选一下模板文件
OK,搞掂了,原来要重新选择模板,就算之前的在,也要重新选择一次。谢谢了。
查看完整版本: 求助,STP文件用SD打开快捷方法
