SolidWorks工程图转CAD图之后拖动尺寸均会变化是怎么回事?
SolidWorks工程图转CAD图之后拖动尺寸均会变化是怎么回事?需要怎么设置才能解决?没设置1比1输出么 zyl4030@163.com 发表于 2023-9-8 09:26
没设置1比1输出么
已经设置1比1了
比例不一致把。 fiyu1314 发表于 2023-9-8 09:29
比例不一致把。
比例已经设置成1比1了。不是比例的问题,因为右边那个孔没有变化。
怎么可能不是比例问题 你看尺寸 都是从6变到3
我是这么设置的
看看你solidworks工程图里是不是用的自定义比例? laotoule8 发表于 2023-9-8 09:59
我是这么设置的
转完看CAD图纸尺寸SW画100*100 的长方体 到CAD上画100长的线 看看是不是一样长的 然后看CAD的标注 里面设置比例 是不是1如果这些都对 就不会出问题
使用图纸比例
