woshi215322246 发表于 2023-9-7 22:38:18
零件如何精准分割自己需要的部分
如图我只需要把圈中部分分割出来,其余部分保持原样,应该怎么设置草图和选面
forbetter 发表于 2023-9-8 09:38:38
如果是自己建的模, 那就多实体。如果是导入的,拉伸切除再画上新实体。
阴天11 发表于 2023-9-8 09:41:42
分割组合。。
longyucanghai 发表于 2023-9-8 09:42:53
SW用分割命令一步到位
trongtrongtrong 发表于 2023-9-8 10:14:04
直接编辑-分割
正解。不过导入的也可以用分割实体功能,直接操作实体。
fangyunsheng 发表于 2023-9-28 15:48:35
沿接合面做曲面,然后直接用曲面分割即可
老堂 发表于 2023-10-10 16:09:44
建议文件另存为   :xxx1;
建立草图   画方块拉伸 选:交;
出图
查看完整版本: 零件如何精准分割自己需要的部分
