唐颖 发表于 2023-9-7 01:07:26
这个图有啥问题没?
图片请逆时针旋转90度后再查看。
尺寸、公差和形位公差还未标或者未标全。
其他还有哪些问题?
1.是否应该把螺母画成装配好的?但那样的话局部结构会太复杂了,再搞个局部放大图?还是把螺母的详图单独一张图?
2.螺母左端内部有个尼龙限位圈,图中有点看不清,如何解决?
螺杆端面中心也有个孔,也是有点看不清,怎么解决?
3.某人嫌弃尺寸标太多,只要重要尺寸,那么哪几个属于重要尺寸? 只知道孔距和孔内径会影响用户安装,其他还有哪些也重要?
4.各个视图的选择和表达有没有问题?某些结构,线条等是否有问题?
hl90 发表于 2023-9-7 02:00:45
零件图就零件图,组装图就组装图,搞不懂你这个图出的意义,是给加工看?还是给组装看?
Lixinwu 发表于 2023-9-7 04:01:15
这个零件不叫花键轴,其是内花键,怎么称轴呢?这个零件是汽车传动轴上的连接件,名称叫传动轴凸缘.
ccgk2017 发表于 2023-9-7 08:06:48
装配图吗?只要三视图,其他都不需要,标上零件序号,配上零件清单,标注装配尺寸
如果要加工,每个零件单独出零件图
littlecan 发表于 2023-9-7 08:10:41
说实话,有点乱
按客户描述的要求用现成的东西改了改,给客户去确认的图。
所以只要重要点的尺寸,且可以不标公差。客户能方便的安装,不影响使用,寿命正常,外观一致。
对的。叫什么名称是销售定的。系统里只要有唯一编码就行。
大佬呀,能说说哪几个尺寸最重要吗?
截面图一个都不要?
如果要加工,每个零件单独出零件图
等客户确认后再出详细的零件图。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个图有啥问题没?
