一叶江湖xm 发表于 2023-9-6 09:17:43
提升机构下降过程中,电机输出哪个方向的力
提升机构下降过程中,电机输出哪个方向的力,如果向上,岂不是强行反转?
huangsiwen 发表于 2023-9-6 09:36:50
1.力跟速度都是矢量,可以不同向。
2.牛顿定律,物体保持静止或者匀速状态
下降过程,如果加速,那么电机方向跟速度方向一致。
匀速过程,速度方向朝下,电机力的方向抵抗重力行成平衡。
下降减速过程,电机方向跟速度方向相反,电机力朝上,速度朝下。
资深菜鸟 发表于 2023-9-6 09:37:25
向下时提供阻尼
1397406916 发表于 2023-9-6 09:41:01
电机本来就可以正反转,驱动电机前进和后退方向就是反的
702736 发表于 2023-9-6 10:10:55
一般就是电机运行在第四象限,当然如有涡轮蜗杆减速机及配重等时,还是工作在第三象限
汤圆园 发表于 2023-9-6 10:29:29
这个提升机构还得分很多种情况的吧,电动机直驱,应该像5楼说的运行,如果有离合器甚至可以电机不运行!
一叶江湖xm 发表于 2023-9-6 18:30:43
就是说不管是电机直连还是连减速机。下降过程中它的输出运动。都是向下的。但是他受力的方向是上上。就好比。两个人一个人走得快一点一个人走得慢一点。走的快的那个推走的那个慢的那个。走的快的那个,那速度就会减慢下来。
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-7 08:42:16
正反转
同意
dickych 发表于 2023-11-29 09:48:56
电机带动,不是利用自重,自重不稳定,不可控
查看完整版本: 提升机构下降过程中,电机输出哪个方向的力
