请教各位大佬冲压产品问题
如图所示,怎么能够让这个线没有 弄个缠绕膜试试 涂油,覆膜可以试试 一次拉深,还是连续拉深? R角做大点 严冬枝桠 发表于 2023-9-5 15:19弄个缠绕膜试试
成型之前覆膜?
资深菜鸟 发表于 2023-9-5 16:04
涂油,覆膜可以试试
工件切成圆片前已经涂油,覆膜是不是就是不锈钢那种膜?
补充内容 (2023-9-6 15:04):
谢谢 喂我袋盐 发表于 2023-9-5 19:45
一次拉深,还是连续拉深?
一次拉伸
莫BK 发表于 2023-9-5 21:06
R角做大点
工件本身有r角要求,考虑先大r,再二次拉伸可能要好点,但是比较费工时
jshyfmpj 发表于 2023-9-6 08:20
成型之前覆膜?
我们设备生产前,毛坯件都要涂石墨或者拉伸油,然后裹膜,再去冷挤压。不过产品不一样不见得适用,可以作为一个思路
