SOLIDWORKS 为什么截面选不到?
截了面 想在这个面上操作一下结果还选不到这个面
有时想根据这个面 画几个线条 做几个尺寸约束 结果还选不到截面的边 只能和用红笔画的最远处实体的边 才能尺寸约束
好像截面就是用来看看的 实际是想在这个面上操作一番!!
如果能投影到截面上可以转化实体引用的,截面可以是与你那个剖面平行的平面,新建或者选个特征面都可 截面不是实体,不能在上面操作。可以建个基准面,在基准面上操作 新手办不到。老手随便整。 捕获栅格? 设置基准面,所有的软件应该都是这么做的吧,截面不是实体 截面是啥意思?你要在这个平面上操作,设个基准面不就行了 tbgz 发表于 2023-9-5 09:21
我以为 截面就是基准面。。。
这种状态下的剖面仅仅只是便于你观察的一个方式,实际上你这个零件里面是没有这个面的,你要做任何操作,需要另外建一个基准面 萌萌哒机械人 发表于 2023-9-5 16:42
这种状态下的剖面仅仅只是便于你观察的一个方式,实际上你这个零件里面是没有这个面的,你要做任何操作,需 ...
行吧 真麻烦。。。。。。。
