sgygron 发表于 2023-9-4 15:26:39
焊接符号标注,这种多个怎么做?
如图,这种老师们怎么做的?在Solidworks里面
东海fyh126 发表于 2023-9-4 15:42:28
有,工程图,注解,焊接符号
hl90 发表于 2023-9-4 16:08:51
直接写字吧,用这种符号太多人看不懂了。
菜鸡攻城狮 发表于 2023-9-4 16:57:01
您有空研究研究告诉我这些符号代表什么意思?
中年大叔啦 发表于 2023-9-4 17:24:34
咋说呢,这种焊接符号确实很规范,但是在一般的厂子不太方便生产。我以前这样标注,车间师傅根本就不管的。后面有特殊焊接要求的一律用文字说明,他们就按照我的意思焊接了。
詹姆斯007 发表于 2023-9-4 21:36:17
那个尾巴后面标文字,比如:6条。
喂我袋盐 发表于 2023-9-4 22:02:04
萌萌哒机械人 发表于 2023-9-4 17:24
咋说呢,这种焊接符号确实很规范,但是在一般的厂子不太方便生产。我以前这样标注,车间师傅根本就不管的。 ...
一般的情况是,你如果没样品,没人在旁边说明,焊工没空理这单。
jiaxingthermax 发表于 2023-9-5 08:17:26
双面开坡口、环焊缝,上面焊脚高25,那个尾巴后面标文字【1】:相同焊缝1条。
注册用户1007 发表于 2023-9-5 10:05:35
焊接符号里都有
sgygron 发表于 2023-9-9 15:36:18
找到,位置。各位老师说明也和到位。拿的别厂家给的图纸,自己绘制遇到焊接符号不会标注
转至:
拐角那个圈是环绕工件周围焊接,字母K(实际是两个对称v)表示双面带钝角v形焊缝,两个△代表边长25的直角焊缝,右边那个鱼尾巴加数字表示焊接方法,中括号在技术要求有解释
中括号在技术要求有解释内为一级焊缝要求,国标要求
查看完整版本: 焊接符号标注,这种多个怎么做?
