怎么自制一个往复运动机构的伸缩推杆?
怎么自制一个往复运动机构的伸缩推杆,推力可以达到500斤,承重性强。请你具体回答怎么选购配件(配件方面也要考虑到最节约成本的办法),包括方法要简单,普通人可以进行实际操作的,这个升降杆最大直径不能超过20厘米,重点就是推力最大可以达到500斤,承重性强。重点是预算很少很少,没有钱找别人设计,其实需求很简单,
第一是电动的,第二是最大的推力可以达到500斤,第三是,承重性强,而且运行时稳定。
类似于这种的,买成品太贵了。所以想自制
条件不清楚 什么地方用 要推的负载是水平还是垂直的,往复速度, 简单的就气缸和电动推杆。 成品不贵,自制可能更贵 淘宝上一大堆 难搞,又不会设计,又不想花钱 既要...又要... 支持,我觉得很简单。 汽车的曲轴连杆改一下可行吗 不会捏
