单片机学习之二:做一个温度计
本帖最后由 wryp 于 2023-9-3 09:50 编辑首先说明,这些都是学习单片机的最基础的东西,离专业人士还差很远。
我们仅仅为了好玩,低矮歪。
DS18B20,这个东东也是大名鼎鼎。先贴点他的资料。DS18B20数据手册-中文版 - 知乎 (zhihu.com)
自己用面包板手工搭了一个板子,主芯片还是89S52,这回要去买了,没有天天能捡得到的东西。
一入低矮歪深似海,从此金银如流水。
编程,编译,刷进去,运行正常。
18B20的温度显示范围是-55℃至+125℃。所以,设了5个数码管,前三位显示百位,十位,个位,零下时,百位为负号。十分位留一个数码管,日常温度显示精确到0.1足够了。最后一位显示℃
显示℃,要把数码管反过来使用。图中最后一个数码管和前面的方向不一样。
// *程序名称:《大气温度计》
// *硬件设计:
// *软件设计:
// *开始日期:
// *定型日期:
// *接口定义:P10(与18B20通讯口)
// * P2 (段控)
// * P0 (位控)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define jump_ROM 0xCC
#define start 0x44
#define read_EEROM 0xBE
sbit DQ = P1^0; //DS18B20数据口
unsigned char TMPH,TMPL;
unsigned char code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char code tabld = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
// * 名称 : delay()
// * 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
// * 输入 : 无
// * 输出 : 无
void delay_1()
int i,j;
for(i=0; i<=10; i++)
for(j=0; j<=2; j++);
// * 名称 : delay()
// * 功能 : 延时函数
// * 输入 : 无
// * 输出 : 无
void delay(unsigned int N)
int i;
for(i=0; i<N; i++) ;
// * 名称 : Delay_1ms()
// * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
// * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
// * 输出 : 无
void Delay_1ms(unsigned int i)//1ms延时
unsigned char x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=50;x++);
// * 名称 : Reset()
// * 功能 : 复位DS18B20
// * 输入 : 无
// * 输出 : 无
unsigned char Reset(void)
unsigned char deceive_ready;
DQ = 0;
delay(29);
DQ = 1;
delay(3);
deceive_ready = DQ;
delay(25);
return(deceive_ready);
// * 名称 : read_bit()
// * 功能 : 从DS18B20读一个位值
// * 输入 : 无
// * 输出 : 从DS18B20读出的一个位值
unsigned char read_bit(void)
unsigned char i;
DQ = 0;
DQ = 1;
for(i=0; i<3; i++);
return(DQ);
// * 名称 : write_bit()
// * 功能 : 向DS18B20写一位
// * 输入 : bitval(要对DS18B20写入的位值)
// * 输出 : 无
void write_bit(unsigned char bitval)
DQ=0;
if(bitval==1) DQ=1;
delay(5);
DQ=1;
// * 名称 : read_byte()
// * 功能 : 从DS18B20读一个字节
// * 输入 : 无
// * 输出 : 从DS18B20读到的值
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i,m,receive_data;
m = 1;
receive_data = 0;
for(i=0; i<8; i++)
if(read_bit())
receive_data = receive_data + (m << i);
delay(6);
return(receive_data);
// * 名称 : write_byte()
// * 功能 : 向DS18B20写一个字节
// * 输入 : val(要对DS18B20写入的命令值)
// * 输出 : 无
void write_byte(unsigned char val)
unsigned char i,temp;
for(i=0; i<8; i++)
temp = val >> i;
temp = temp & 0x01;
write_bit(temp);
delay(5);
// * 名称 : Main()
// * 功能 : 主函数
// * 输入 : 无
// * 输出 : 无
void main()
// float tt;
unsigned char w,k;
unsigned int temp, x, y;
P1 = 0x00;
P2 = 0x00;
P0 = 0x00;
while(1)
Reset();
write_byte(jump_ROM);
write_byte(start);
Reset();
write_byte(read_EEROM);
TMPL = read_byte();
TMPH = read_byte();
for (k=0;k<220;k++)
temp = TMPL + TMPH * 256;
if(temp >= 32768)
temp = 65535-temp;
temp = temp + 1;
w = 11;
else
w = 10;
temp = temp * 10 / 16;
x = temp/100;
y = temp%100;
if(temp < 100)
if(w == 11)
x = 11;
w = 10;
else
x = 10;
P2 = table;
P0 = 0x02;
Delay_1ms(10);
P0 = 0x00;
x = temp%100/10;
y = y%10;
P2 = tabld;
P0 = 0x04;
Delay_1ms(10);
P0 = 0x00;
P2 = table;
P0 = 0x08;
Delay_1ms(10);
P0 = 0x00;
P2 = table;
P0 = 0x01;
Delay_1ms(10);
P0 = 0x00;
} #define jump_ROM 0xCC
#define start 0x44
大佬,建议全大写 unsigned char code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
P2 = table;
P2 = tabld;
code是什么类型? 显示℃,要把数码管反过来使用。图中最后一个数码管和前面的方向不一样。
直接显示c就ok了 喂我袋盐 发表于 2023-9-3 13:51
大佬,建议全大写
你才是大佬
喂我袋盐 发表于 2023-9-3 13:55
P2 = table;
P2 = tabld;
这是做了一个表
0x3f 显示 0
0x06 显示1
wryp 发表于 2023-9-3 14:29
这是做了一个表
0x3f 显示 0
0x06 显示1
我是想说,定义时,code是啥类型?
喂我袋盐 发表于 2023-9-3 15:53
我是想说,定义时,code是啥类型?
code table 连在一起,代码表
wryp 发表于 2023-9-3 16:13
code table 连在一起,代码表
P2 = table;
P2 = tabld;
调用时没看到code:)
