调试龙门三轴式AB灌胶机
大佬们请教一个AB胶灌胶机的调试问题。因为是外包的所以只能自己调时间着急没有做家里调好胶来客户这来了我的点胶的轨迹图是两个长腰孔。需要的总胶量是270g
模式1是定量模式 出现的错误可能有跑完了还有胶 或者是还没有跑完胶胶没了,得一点点的对。
模式2是连续模式 工作时间和出胶量配合跑完轨迹胶量没有达到270g,时间和出胶量算出来不对。
我的想法是有没有这样的连续方式我连续模式 我需要总量270g 然后看手操盒的跑完轨迹需要多少时间然后270/这个时间得出秒钟的出胶量。出来的量也是270g,能实现吗?目前的工作时间加上空移的时间一般在90s左右 但是出胶的总量总是不对。
有没有大佬调试过这样的指教一下。 你自己都知道出胶量不稳定,还不想办法?只要控制好出胶量其它简单。
