同一信号下气缸动作不同步
1、如图,设备布局为前后座分布,每座布局两个标头(同座标头使用同一信号源),同座的每个标头只有一个SMC气缸,CD85N16-10(缸径16,行程10mm),由MAC的高频电磁阀控制,气缸伸出时为做切断胶带动作,缩回时为贴胶带动作。2、现故障问题:每个座子上的标头对产品贴两条胶带,气缸缩回做贴胶带动作时实现了同步,贴到指定长度后,切断胶带时气缸不同步,导致两侧胶带一长一短。
3、已作排查;1、信号源接收已确认同步发送,
2、电磁阀已做更换。
3、每个标头的气压表已作同步,并且在同时动作时气压无明显降压。
4、气缸以及气缸接头排查无漏气无堵塞。
5、单独使用一个标头,产品贴胶带长度正常,
6、输送皮带的速度无差速变化,贴标动作时无降速现象。
7、总进气管为单根进入,不经汇流板,一分二给两个座子,每个座子再一分二给单个标头,与第3点确认是无降压现象。
4,、现如今只有气缸没有更换,但是气缸没有出现损坏或漏气现象,请各位大佬赐教
补充内容 (2023-8-29 17:13):
统一回复,通过几天的观察实践,机器不关机保持PLC通电,这个机器是不会出现不同步问题的,能稳定使用;现在我们的维修重点,改为关机隔夜后机器也要正常使用,我们在怀疑PLC的输出点迟钝这个点上去考虑了, 俩气缸调换一下就知道了。 个人认为可以在气缸上加调速阀调节速度
可以看的出,你们做了很多方面的验证,你们应该是漏了拜一拜机器,上根香吧。
换个气缸试试,这个地方做一出二结构,气缸同步有风险
隔空看病,只能是按照经验分析,具体症状具体对待。 不知道同步要求有多高,调同步可以在这个气缸动作的出口加节流阀试试,可以调整速度到基本一致。
两个气缸同步真的挺难的,电气都不如机构控制的同步精准稳定。
(ง •̀_•́)ง
加大气源气压!
static/image/hrline/4.gif
天下武功,唯快不破!(切断不怕快,可以加气压)
慢慢悠悠的方式切断想同步太难了,加节流阀可以试试调整到基本同步 东海fyh126 发表于 2023-8-26 15:32
俩气缸调换一下就知道了。
现场验证,无论哪个单独使用,出来的效果都是非常满意的,就是四个同步使用的时候就出现这个长短不一的情况。现在现场出现不明原因的好转了,四个居然正常了,唯一担心是今晚关机,明天再开机还会出现类似请况,客户反馈思路是:电磁阀电信号方面想一下。
换个气缸试试,这个地方做 ...
换个气缸试试,这个地方做 ...
