mxj5438 发表于 2023-8-25 11:01:17
请教下大家,下图案例中重复定位精度为何如此计算
如图所示,(案例来自雅科贝思样册)这个取放案例中,4行5列,20个圆筒,要求位置度0.20,,为何重复定位使用0.2除以6这个6是怎么来的,还有后面的分辨率为何又是除以10小弟实在没弄明白,还请知道的前辈不吝赐教
顺带问一下关于重复定位精度我个人的一点困惑的地方,它的定义是下面3种情况都包含,还是只包含了其中一种:1 必须从A到B 然后不停的重复A到B    2 从A到B 以及从B到A 这样来回不停的重复    3 从A到B再从B到CC到D。。。。只要走的距离是一样的,就属于重复定位精度
大家看下上面三种我的描述,都属于重复定位精度吗
再次感谢
莫BK 发表于 2023-8-25 13:44:57
重复定位精度为1个σ,+/-3σ=0.2,所以σ=0.2/6,测量精度比测量值高一个级别,所以,分辨率就是测量精度,所以,分辨率=0.033/10
重复定位精度为1个σ,+/-3σ=0.2,所以σ=0.2/6,测量精度比测量值高一个级别,所以,分辨率就是测量精度 ...
谢谢前辈解惑,小弟想追问下,+/-3σ=0.2为什么是正负3这个3是怎么来的?:lol
哎哎压 发表于 2023-8-25 13:56:09
按照绿色箭头行走,一共有6个区域(6个红色箭头),所以是0.2/6=0.03
分辨率是能控制的最小精度,是要小于重复定位精度的。为什么除以10,坐等大神回复。:lol:lol
高斯分布的3σ原则吧
分辨率是能控制的最小精度,是要小 ...
谢谢兄弟解答,一起等:lol
高斯分布的3σ原则吧
好的谢谢兄弟,看来还是基础理论不扎实啊
進步 发表于 2023-8-25 16:44:00
6西格玛质量管理,属于统计学的公差控制原理,±3西格玛是相应合格率的要求。
机械~啊哈 发表于 2023-9-9 15:57:10
+1
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-11 08:35:18
学习了
查看完整版本: 请教下大家,下图案例中重复定位精度为何如此计算
