冬天加工的零件到夏天量公差超差正常吗
冬天加工的零件,到夏天量,公差超差,请问这现象正常吗? 太正常了,尤其是大尺寸零件 正常什么呢,设计人员难道没考虑到这一因素吗,除非这个零件只能在冬天使用。 来个图看看 精度要求高,不是要在恒温条件测量吗?不知道你什么意思,如果是使用条件温度,和测量又不是一回事 初次登录 发表于 2023-8-22 21:17
人家问是否超差,不是问能不能用!
超出图纸规定的公差范围就是超差。但不代表零件不能用。
零件的超差检测 都要有个标准的啊,温度多少,的时候检测尺寸是多少合格,如果要再高温或者低温下保证多少公差要特别提出来,给出技术要求, 原先检测应该也是室内吧,检测时温差能达到五六十度吗?有没有可能检测方式有问题?
PS很好奇,校准器具吗?什么行业的?多大尺寸的零件,多高的精度,什么地区的, 我说一件真事。一个海军 带止口件,在东北检验合格,拿到武汉,测量超差0.01mm;还有一个是陆军牵引炮,在海南安装座螺丝一用就断裂。后来发现就是地区温度影响造成的。 本帖最后由 热青茶 于 2023-8-23 08:36 编辑
很幽默,量具不受温度影响么。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?
