FAG 轴承安装---请教
现有FAGB7005C.p4s.ul 角接触轴承 一个需要安装外圈厚的一面上标有一个“2" 字和一个三角的标记,请问如何安装,该轴承是装在一个竖直轴上,落在一个台阶上,轴承上面用螺母锁紧,电机与此轴直连带动轴转动,并有活塞推动此轴向下运动施加一个力用于旋铆零件,请问标记是何意思,该如何安装?是将外圈厚的朝向锁紧一侧,还是反过来?谢谢!:) :handshake 先给你解释一下这个轴承代号所代表的意义。B7005 是表示标准钢球的角接触主轴轴承,70中载系列,05表示内径是25mm,C表示接触角是15度,P4S FAG标准,精度参照DIN620,高过P4等级精度。
三角的标记你确定是标在外圈上? 一般内圈标记三角形是表示此处是内圈最大壁厚处。此标记处最好与轴的最小跳动处配合,不过往往超精密应用时才会用到,平常你就随便装吧。还有标有”2“应该是负值吧,表示外圈偏差值,个人认为对于维修安装也无多大意义。
另这类轴承一般是两个配合着用,你确定原设备只是用一个轴承吗?或者说你确定只承受一个方向的力吗?如果是的话,那你将外圈厚的一面装在锁紧的反侧,也就是与所受力的相反方向。
个人语言表达,不知道讲明白没。请高手们继续补充。
[ 本帖最后由 37596647 于 2009-2-28 20:55 编辑 ] 楼上是个行家!
电机用P4S?没有必要,浪费钱。
这类轴承必须是两个配合着用,或者和其它有轴向承载功能的轴承配对使用。
如果螺母锁紧是接触在内圈上,外圈厚的一面要装在锁紧的反侧,锁紧力要注意,过大或过小都会造成轴承提前失效。 大侠过奖了,行家不敢当啊,只能说了解一点点。
也许他们电机用于高转速吧,呵呵。
锁紧力的确要注意,我查一查,轻预紧应该是不超过29N。 十分感谢2楼的高手的确三角形标记在内圈上,还有一个-2的标记,这个设备是一台旋铆机,德国人的,最近铆不动了,拆开来维护,发现这个轴承保持架损坏了,锁紧螺母也滑牙了,还有的铆头保持轴承的油脂也干了。这帮用的:) :handshake 家伙简直是一点也不知道爱惜。 我也检查了,的确只有一个这种轴承 嗯,那你就近找FAG的授权代理商买一套FAG B7005C.p4s.ul,按我们上面讨论的装上就OK了。注意润滑脂不要加太多,如果是高转速,填充满空间10-20%就可以了,普通转速填充不超过空间的30%。还有就是一两酒大侠提到的锁紧力不要过大。
祝你的设备早日恢复运转。 忘了提了,你说到锁紧螺母滑牙,这个一定要更换或者修补螺纹。新装上的轴承如果不能很好的固定,保持架很容易损坏。 谢谢各位的解答和帮助,锁紧螺母已经测绘出去外加工了:) :handshake P4S FAG标准:
我开始以为是楼上写错了,后来查了一下,果然FAG是有P4S的表示,可是凭什么说P4S就比P4高呢?
有什么数据可以说明?
样本上的FAG主轴轴承的精度可都标的是P4S啊?
"P4" Precision Level 4
"S" Single( Bearing Arrangement)
"U"Universal
"L" Light Preload
[ 本帖最后由 伊凡 于 2009-3-3 16:49 编辑 ]
