xbq1013 发表于 2023-8-19 13:14:52
图解汽车上的那些“奥秘”
导读:汽车上的奥秘你知道多少?踩油门是直接控制喷油量吗?活塞是怎么工作的?……
油门实际上是“空气门”
World Book Day
驾驶汽车时都要踩加速踏板,也就是俗称油门踏板,往下踩它,汽车就会加速前进。虽然俗称为油门踏板,但它并不直接控制喷油量的多少,而是控制吸入空气的多少,相当于是个“空气门”。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/cc5ddb3fj00rzmh850014c000km00fbm.jpg
△节气门在发动机上的位置图
当踩动加速踏板时,它会将一个称为“节气门”的阀门打开得更大些,从而允许更多的空气进入到发动机中。发动机电脑则可以根据吸入空气量的多少,按照理想的燃油和空气质量比(汽油:空气=1:14.7,即1克汽油需要使用14.7克空气),决定喷入发动机的燃油量多少。这样一来,进入的空气越多,喷射的燃油也越多。当空气量和燃油量都增加后,燃烧室内的爆炸发生得就会更加猛烈,就会产生更强大的力量,活塞在更大力量的作用下,进而推动曲轴加快旋转或输出更大的扭力,便会使汽车的车轮旋转得更快,这样汽车就会加速前进。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/b9d86305j00rzmh85001cc000h900fbm.jpg
△这就是发动机上的节气门。它位于进气管与进气歧管之间,负责控制进气量的多少。当踩加速踏板时就是直接将这个进气的门打开得更大些,进入更多的空气,从而让发动机电脑下指令喷出更多的燃油,汽车就会加速前进。
近70%燃油被“浪费”掉
World Book Day
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/78c26e30j00rzmh85005dc000p000w2m.jpg
动力开关:离合器
World Book Day
只要发动机在运转,那么发动机的输出端就会有动力输出。但有时汽车并不需要动力,如在停车时,甚至在行驶中滑行时也不需要动力,但行驶中又不能将发动机熄火,因此汽车上必须有一个“动力开关”,驾驶者可以根据行驶情况,将发动机输出的动力关闭和开启。这个开关就是离合器。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/e43d922fj00rzmh850028c000g100mom.jpg
△离合器构造图
离合器看起来只在手动挡汽车上存在,左脚所踩的踏板就是离合器踏板,当踩下离合器踏板时,就把发动机输出的动力切断,抬起后又结合上。其实在自动变速器中也有离合器,而且是很多个,只不过整合在自动变速箱内部,并且不用人工操作。
无级变速器顺滑如丝World Book Day
无级变速器(CVT)中没有变速齿轮,它只有一对可以改变直径的滑轮。一个是主动滑轮,相当于手动变速器中的主动齿轮;另一个是从动滑轮,相当于手动变速器中的从动齿轮。手动变速器要想改变传动齿比,只能更换不同挡位的齿轮副(也就是一对齿轮),而无级变速器中的滑轮直径自己是可以变化的,无需更换其他滑轮组。当让主动滑轮的直径变大而将从动滑轮的直径变小时,或将主动滑轮直径变小而将从动滑轮直径变大时,就能改变动力传递比或变速器的输出转速。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/42d79110j00rzmh85001bc000cn00m0m.jpg
滑轮的直径为什么能变化呢?其实每个滑轮都是由两个锥形盘对扣组成的,传动钢带的边缘是个斜坡,正好和滑轮的锥面磨合在一起,当滑轮的两个锥形盘之间的距离变化时,钢带就会沿锥面上下移动,这就相当于改变了滑轮的直径。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/7dd0f079j00rzmh85001cc000jt00b7m.jpg
无级变速器有省油、舒适的优点,由于没有了换挡感觉,也就缺乏了驾驶乐趣。
活塞像是在蹬自行车
World Book Day
气缸是产生动力的地方,但要将巨大的动力传递出气缸,也需要有个可靠而有效的方式,而且要将活塞的直线运动产生的力转变成车轮旋转的力。这个转变过程与我们骑自行车的方式非常相似。活塞就相当于我们的大腿或膝盖,连杆则是我们的小腿,不用说,发动机的曲轴就是自行车的曲柄了。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/5174db62j00rzmh85001rc000jl00jom.jpg
在活塞和连杆的推动下,曲轴不断旋转,由曲轴端输出的动力再经过变速器等传动装置,最终传递到车轮上,使车轮旋转、汽车前进或后退。
活塞和连杆相当于人骑自行车时的两条腿,它下面的曲轴则相当于自行车的曲柄。想过没有,如果人用4条腿或8条腿骑车是不是更有力量?做不到,但汽车就可以做到,汽车发动机可以有8条甚至16条腿,一起在蹬一根曲轴。与人体不同的是,汽车发动机的“腿”还可以有几种排列方式,如直列(Line,简称L型)、V型、W型和水平对置(简称B型)等形式。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/f395a456j00rzmh85000vc000d100dpm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/c7cc5e5ej00rzmh84000lc0009v00b8m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/2163957aj00rzmh840010c000c600evm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/81b6d865j00rzmh850015c000d200grm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/6aa11755j00rzmh850023c000df00g9m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/ab33de03j00rzmh85002wc000p000gxm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/a0a2ddc6j00rzmh85001sc000e900k5m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/ea02b513j00rzmh85001fc000ex00fzm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/b51c5b60j00rzmh85001dc000ee00fjm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/113e30c9j00rzmh85001rc000dt00jpm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/3373f410j00rzmh840010c000dm008im.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/9534cb1fj00rzmh85001ac000d300j7m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2023/0819/81e4a364j00rzmh840038c000ii00ivm.jpg
东海fyh126 发表于 2023-8-19 14:55:15
W气缸的大众就是带字母的那种,,,,惹不起的低调车。
白无无 发表于 2023-8-19 15:28:40
查看完整版本: 图解汽车上的那些“奥秘”
