机床选择误区
本帖最后由 尹志春 于 2023-8-17 11:59 编辑现在机床主要是线轨机,宣传的精度高,加工快,高科技,实际这骗小白的,同款850机,现配置,同厂家,线轨14就卖,硬轨要到22-27,差价一半,论精度,同档次精度一样,但硬轨精度保持性好,寿命长,只要油路正常,10年没问题,
硬轨的优点,刚性,精度高,寿命长,加工效率高,缺点,对机床厂技术要求高,对生产要求高,对技工要求高。装配时间长,还有就是贵
线轨的优点,便宜,易生产,对技工要求低,装配快,缺点,刚性差,精度保持性差,寿命短,只能轻加工,大部份线轨机床只能加工铝件,对大切削不友好。
硬轨动态铣不锈钢,爽得一B,线轨就动态不起来,机床震动大,刀具吃不消,一震刀具崩了,
有人会拿线轨能跑到48米一扯,这个是瞎说,硬轨一样60米,这个看驱动电机功率,和丝杆大小,丝杆小,线杆珠子小,比如球子是6,48000/6/3.14=2500转了,超速太多了,易过快磨损,球子转速到了2500转,接近极限。
各有优缺点。做铝合金,什么的。还是线轨速度快。长期磨损。线轨坏了,可以更换。硬轨坏了。维修比较麻烦。 850.1580.1160立加的推不进去,怎么破,春哥 我们公司还在买沈阳机!
只能说一分钱一分货,便宜的你都不知道他是怎么组装的,可能你的螺丝都没对角打。 立加的现在流行滚柱,说是负载大,损失了部分速度
以前都是用钢球的,速度快,承载相对于滚柱少一些
春哥说说有区别吗 还是看具体需求,线轨易维护,硬轨要保证好油路,国产能做好硬轨的不多。 看需求 看数据 抛开需求谈性能都是耍流氓 这个帖子分析的好!
