刘炳政 发表于 2023-8-16 10:29:27
裂纹问题,求大佬解决
材质是45号钢,加工后淬火,HRC60°左右,有气孔砂眼的需要冷焊,完了后清砂再喷漆,最后平面磨磨平。现在发现一批铸件磨完后大批量出现小裂纹情况,不知道是哪个步骤引发的。偶尔还有大裂纹,如图一图二。小裂纹也有条形的,圆形的。头发丝大小,不仔细看根本看不出来,但是一砸就会很明显。
不知道各位大佬有没有经历过这种情况,废品率很高。
gemiusunyi 发表于 2023-8-16 10:47:11
上上周有个老工艺是否也提醒我调质HRC60后就不要想着二次加工,原理就说容易出问题,太硬费刀。
坐等高人解释
一个小学生呀 发表于 2023-8-16 10:54:19
45钢60HRC就不要考虑了,这个硬度能搞定裂纹问题,可以领国家科学技术奖了。
另外,热处理厂 也是牛,什么要求都敢接,为了订单简直没有职业操守。
我们45钢 去淬火,写个硬度50HRC以上,热处理厂直接警告:裂了概不负责.....
shentu 发表于 2023-8-16 11:02:29
同意楼上的说法。。。。。。
铸钢内部本就气孔沙眼多,本自就不均匀,还热处理。。。。
刘炳政 发表于 2023-8-16 11:10:51
|一个小学生呀发表于 08-16 10:5445钢60HRC就不要考虑了,这个硬度能搞定裂纹问题,可以领国家科学技术奖了。<br>
另外,热处理厂 也是牛,什么要求都敢接,为了订单简直没有职业操守。<br>
<br>
我们45钢 去淬火,写个硬度50HRC以上,热处理厂直接警告:裂了概不负责.....<br>
表面淬火也不行吗?我们是高频淬火,只淬表面。
继续在 发表于 2023-8-16 11:43:52
酒心巧克力?外面太脆了
东莞打螺丝 发表于 2023-8-26 11:46:19
感觉是材质问题,没见过45钢做这么高的硬度的,这个零件的材质和热处理,从设计到生产一路上都没有人有意见吗,
另外,热处理厂 也是牛, ...
45钢,一般都是调质使用,或者HRC45-48之间,不敢玩大,怕被人骂:lol,需要更高硬度都要选择其他合金钢了。
坐等高人 ...
HRC60已经很硬了,二次加工费刀,这个还需要解释吗?
查看完整版本: 裂纹问题,求大佬解决
