想学钣金 发表于 2023-8-9 18:24:59
各位有见过位置度这样计算的吗?
各位晚上好,大家普遍认知的位置度计算公式应该是下面那个2个方向开根号X2,但是这个公式是不考虑自身基准面影响的,也就是不考虑Z方向,只考虑X,Y方向,如果考虑Z方向位置度该如何计算,我在网上搜到这样一个回答,不知道是否正确,如果正确,这个公式是如何推导出来的,希望有懂的老师给解答一下.
okmeiyou 发表于 2023-8-9 18:31:14
学习了。
旧年之约zck 发表于 2023-8-9 18:55:59
涨姿势了
想学钣金 发表于 2023-8-9 19:06:51
有GD.T的老师知道的吗
yzugwh 发表于 2023-8-10 00:47:15
取决于你被测要素是什么,如果是点,那么位置度肯定是实际位置和理论位置距离的两倍,也就是说这时Z向偏差是需要考虑的,但是,如果被测要素是中心线/轴线,那么沿轴向方向的偏差无需考虑,这时就没有Z的参与
如果对GDT有疑问,可以关注我的微信公众号“浩工尺寸漫谈”,可能有些内容会对你有帮助
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-8-10 08:18:58
解锁姿势了
紫风a 发表于 2023-8-10 08:27:56
学习
鱼儿雷 发表于 2023-8-10 10:24:06
基准也是个轴线,自身是个轴线或者点,那就X,Y 就行了。
基准是个点,自身是个点。。。想不出来
想学钣金 发表于 2023-8-10 12:10:11
真的很想知道啊,有详细一点的说法吗
查看完整版本: 各位有见过位置度这样计算的吗?
