夏冰aa 发表于 2023-8-9 11:27:59
看看各位 能看出是什么原因导致的吗
初步看是腐蚀了   上面还有部分透明油脂
补充内容 (2023-8-9 13:41):
工件是 固定的轴上面转速大概2000r/min中间的环部分是真空吸的,这个工件上面有个吸盘吸住客户的产品,现在是怀疑客户产品上有强酸或者强碱的残留,导致真空吸了之后,残留藏在环和铝件的中间,时间久了就腐...
补充内容 (2023-8-9 13:43):
腐蚀了!!目前客户那边没办法佐证是否有残留,所以各位坛友看看是不是这样原因   谢谢
littlecan 发表于 2023-8-9 11:51:23
真正的图流,多半句话都没有
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-8-9 11:56:02
材料
夏冰aa 发表于 2023-8-9 11:58:39
材质铝件上面的环不锈钢
继续在 发表于 2023-8-9 12:01:17
工况呢,高速旋转?还是直接固定,还是轴向运动
真正的图流,多半句话都没有
会不会是话多了会判刑?
machel77 发表于 2023-8-9 12:31:25
是想考验大家的眼力或是相机的像素
会不会是话多了会判刑?
以为坛友都很行。
shentu 发表于 2023-8-9 13:28:59
我知道原因。但我不说,只是通过意念对全球进行定向投射。就看楼主能不能感应到了!
谦卑畏天恩 发表于 2023-8-9 14:55:03
两种不同材质的材料导致的原电池效应?
查看完整版本: 看看各位 能看出是什么原因导致的吗
