形位公差的标注问题
我想要求图中的两个孔轴线平行,而且对侧面垂直,那么孔轴线的平行度和垂直度应该按下图中的哪种方式标注?我倾向于第二种。 斯文棒棒 发表于 2023-8-4 16:35
我倾向于第二种。
多谢指正!
1.看哪个优先级更高?
2.理论上2已经可以了。 这个平行度公差重复无用;如果觉得需要对平度要求有需求不如减小垂直度误差或者改为三面位置度公差 人在曹营心在汉 发表于 2023-8-4 17:49
如果不标平行度,那就两个孔的轴分别标对面的垂直度了?
孔与平面垂直度0.06,两孔之间平行度是0.02,这个有点问题吧。这个孔的厚度这么小,要考虑是用哪里定位,看看大平面的平面度加工有没有难度,是否需要修改这个零件的局部结构,可考虑类似发动机的连杆的一些经验,减少加工面的面积,减少加工变形。不见得到处是公差就好。
这是铸造件还是板加工的呢? 需要实现什么样的功能呢,装配关系是怎样的,如果没有这些信息是没法判断哪种更合理的 倾向第一种标法,严格控制。不行就标位置度了。感觉垂直度可以不标也行,C面与对面都是加工面,立钻一次性就能钻出来吧,不会出现垂直超出6丝吧!立钻的垂直度要高于6丝吧。(这个不太懂,猜测)
