妖洞两拐 发表于 2023-8-3 10:15:06
焊缝这样分布,该怎么标注位置?
如图,焊缝长度比如20,然后在板两端和中间搞三处焊缝,怎么标焊缝的位置?
新手驾驶 发表于 2023-8-3 10:28:07
这个是GB/T 324-2008上截取的。你参考一下
这个是断续焊,而我的是要具体的位置,可能不完全一样吧
a86266726 发表于 2023-8-3 10:43:58
手册里有
yddbs 发表于 2023-8-3 10:45:33
只是加工的话,你这截图附上文字打印就行了
那样太低级了,软件上面能不能搞成这样?
那样太低级了,软件上面能不能搞成这样?
好用才是硬道理
好用才是硬道理
你做一下类似我那种模型,两个焊接的实体长度不一样
这基本没难度吧:lol
这基本没难度吧
不是呀,模型不一样,这个软件焊缝有局限性,和现实中的灵活性没法比钢板焊接在方管表面,方管比钢板长你试试这样的模型,没法标焊缝
查看完整版本: 焊缝这样分布,该怎么标注位置?
