昨日今日明日 发表于 2023-8-2 17:02:14
请问这个缸体怎么密封
如图,一个不太标准的缸体,说是泡茶的,需要常温0.6mpa的气压,我四周做了卡箍,延伸下去了点玻璃,做了轴向和平面上两条卡槽箍上了o型圈(有点不标准,我先裁了试试的)
问题还是漏气严重,感觉不锈钢本体有点不平,然后本身这个问题也找不到解决办法了
请问该找什么方法解决下,或者该看点什么
万分感谢 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-08-02/20230802165055_1673936112.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2023-08-02/20230802165055_692110364.jpg
挚爱重金属 发表于 2023-8-2 17:12:05
先找到哪里漏气,对症下药,你现在原因都没分析清楚
林希9527 发表于 2023-8-2 17:14:46
固定点太少,压力0.6MPa,预紧力要很大
702736 发表于 2023-8-2 18:02:57
真是0.6Mpa?离炸弹不远了
ytzhanggj007 发表于 2023-8-2 20:19:32
lz你这个方式肯定密封很艰难,也不稳定。
为什么我说咱们都是缺少从0到1的创新,这就是个典型的例子。
看似很简单,但就是做的怎么都不行。根本原因是,没有理解密封圈是怎么密封的。把你手头上每本书的讲o型密封圈的密封原理部分全部看几遍,你这个问题就能解决了。
ytzhanggj007 发表于 2023-8-2 20:20:11
你这是干密封的对吧
真是0.6Mpa?离炸弹不远了
板厚就1个左右吧?做过类似的?
大萝卜 发表于 2023-8-3 08:49:11
1,固定点太少;
2,垫片尽可能宽,适当厚点
石油地质-波菜 发表于 2023-8-3 14:29:15
0.6mpa压力的密封好说 就是密封面太长 怎么保证固定点的数量 好比发动机密封 螺栓数量要跟得上
要想减少密封点数量 就把那一圈的刚度提高上去
昨日今日明日 发表于 2023-8-3 14:30:48
|ytzhanggj007发表于 08-02 20:20你这是干密封的对吧对,密封的,四角漏气
查看完整版本: 请问这个缸体怎么密封
