HLH1995 发表于 2023-7-31 19:07:44
为什么定位销不能直接拧入安装?
如图,有篇文章作者提到定位销安装时优先用螺栓固定的形式,但不允许用图中所示的直接拧入安装,有人知道为什么吗?
麦哥123 发表于 2023-7-31 20:18:52
因为图二基本上很难保证精度。攻牙不可能很垂直
初次登录 发表于 2023-7-31 20:23:34
螺纹孔安装既不能保证垂直度公差,也不能保证同心度公差。
麦哥123 发表于 2023-7-31 20:27:26
楼上一看就是有文化的人
东北制造 发表于 2023-7-31 21:39:36
(ง •̀_•́)ง:;
同心度
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
高端机械小王 发表于 2023-8-1 08:57:41
都叫定位销了。螺纹得准直度没有钻孔来得准确。不过图二其实普通定位也能用,很多情况下大家还是采用销孔配柱销,或是螺纹柱销。
SNT 发表于 2023-8-1 08:57:43
现在的加工技术这种应用很常见,时代在变化。
shaziizahs 发表于 2023-8-1 10:08:33
确实,时代变了,但很多书本里的方法还没更新,所以搞机械要理论联系实际
Adam_Numb 发表于 2023-8-1 10:19:46
只是螺纹的话,同心度,位置公差,垂直度,都可能有问题。图里的圆柱部分,如果板上是阶梯孔,且有公差配合,其实是可以定位的。而且大部分对精度要求没那么高,螺纹用来定位也能满足需求。但是如果经常有冲击,或者需要频繁更换的话,如果螺纹部分断裂,会很烦。。。这种情况,通孔就很容易处理
枫色冰寒 发表于 2023-8-1 10:42:55
借楼主的话题我也想问一下,这种连接器为什么都采用后边备母的方式呢,直接打螺纹孔(M2)固定不行吗?每次设备上有十几个这样的连接器,空间很小安装很麻烦,强度的话我这边下钢丝螺套和打螺纹胶应该也可行吧。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 为什么定位销不能直接拧入安装?
