为什么要基准轴线A?
http://appi.cmiw.cn/upload/2023-07-27/20230727092004_267449531.jpg 不要基准A就没法确定方向。平行与基准B有无穷多种情况。 有基准A,小孔才能和大孔平行 尽管这个图有可能是国家标准的解释,但是这个图多少是有点问题的,表示方法不太对。这种表示方法是二维空间,一般针对的是位置度之类的要求。如果是孔相对于基准的平行度,应该从轴线的方向来解释,这样可能就很明显了。 在本图上,孔只能表达出二维的位置,不容易理解平行的概念,而且在制图标准上也不建议这样表示。标准上一般会要求圆的直径要表达在非圆视图上,这样实际也就在标注尺寸是同时表达形位公差的要求,就很好理解了。对于国标的解释甚至国标本身,也不一定完全就准确,要敢于有批判的角度去理解所谓的权威 线才有平行,圆心没有平行。基准A,B在实践中不一定两个都需要,但是该图是表示需要两个基准。至于为什么要以A为基准,那是设计者根据设计和装配等的需要规定的,合理不合理在本图本身不好判断。 孔不用位置度么,位置度相对于x,y,z方向的三个平面基准,然后下面在再加一个默认两个孔的位置度,最近看的关于GD&T有这方面的介绍 这图感觉怪怪的。如果基准A与B的平行度超过0.1,还能保证上面的孔的平行度吗? 他既然公差没有加φ就是理解为二维平面的,确实有点不合理,其实要和轴线A平行应该是一个圆柱内的波动,这个才是三维的,然后这个圆柱刚好在与B平行的两个平行面之间,实际运用中应该没有人会这么标注的,大部分人是看不懂的! GB/T 1182-2018 59页开始和93页开始
