45°人生 发表于 2023-7-26 10:26:16
关于油封阻力计算
最近同事做了一个激光雷达,简单点就是一个电机带动一个转筒转动,转筒上有一个激光测距仪,由于在管道内使用的,需要做防水密封,使用到了油封。在前期计算的时候,转动扭矩0.08Nm,负载2kg,功率13w。选了一个0.15Nm,75w的电机。在实际使用过程中转速达不到要求,无刷电机额定转速能达到8r/s,我们需要5r/s,控制器给的转速是8r/s,实测转速是3r/s。将油封拆了以后,转速达到了8r/s。这个油封的阻力怎么计算,需要多大扭矩的电机能满足要求,在考虑第二版的选型,现在公司都没人知道这个怎么算,原来都没试过这么高的转速,还有就是什么油封在这种高速情况下比较耐用。
时间不多多益善 发表于 2023-7-26 11:55:16
角速度也不大   线速度是多少?   这个是从油封的catalogue上截图下来的
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-7-26 14:45:21
看不懂
夏冰aa 发表于 2023-7-26 15:38:20
要取决你用什么材质和形状的油封,一般作为水密使用的是唇形(骨架)油封材质一般用丁晴橡胶或者氟橡胶,两组的摩擦系数是不同的,氟橡胶是0.85,丁晴是1.5,这个百度可以查。计算阻力也是轴和油封的摩檫力,这个套公式就行
白无无 发表于 2023-7-26 16:25:11
这个得看防护等级,才知道选什么密封吧。还得看你们的工作环境、水压。油封的一般耐压比较低,我记得一般只有0.3公斤。而且干磨损的话,寿命不太行。
要取决你用什么材质和形状的油封,一般作为水密使用的是唇形(骨架)油封材质一般用丁晴橡胶或者氟橡胶,两 ...
老哥,请教下,这个公式里的h怎么取的?是指柱塞和水封的接触宽度?
张xiao 发表于 2023-7-27 08:19:38
学习学习 谢谢
嗯嗯看他描述是这样   这个公式后面的Π*d*h就是圆柱面的面积   可以理解为油封和接触面的面积    你这个是Y型的 我这边用的一般是骨架TC的
嗯嗯看他描述是这样   这个公式后面的Π*d*h就是圆柱面的面积   可以理解为油封和接触面的面积   ...
谢谢!这个是往复型的,TC不都是旋转用的吗?TC有用在往复运动上的吗?我上次试过,效果不太理想。
嗯嗯TC是旋转的 我们没有用过往复的,你到时候算出来报个道,我也很想知道这个结果:lol
查看完整版本: 关于油封阻力计算
