鸿雁向南飞 发表于 2023-7-24 16:08:17
轴承安装
轴承由外圈和内圈,还有滚子组成,内圈跟着轴一起转动,外圈以同一方向或者反方向转动,是否会加速轴承滚子的磨损
sgxap666 发表于 2023-7-24 16:15:45
轴承生来就是转圈的
轴承生来就是转圈的
一般都是外圈转或者内圈转,有一起转的吗
ytzhanggj007 发表于 2023-7-24 16:25:57
相当于快或慢了
ytzhanggj007 发表于 2023-7-24 16:27:34
不需要用加速磨损的角度去理解,就考虑如果转向不同,就相当于转速加快,这样就好理解了,转速快自然寿命短
一般都是外圈转或者内圈转,有一起转的吗
同向转等于没转。。。反向转等于加速转。。
寿命可以简单按钢球转动的总里程换算。。。。。同向转寿命会比较长,反向转会缩短。
ytzhanggj007 发表于 2023-7-24 16:30:49
这种帖子明显是经过思考了,不管想的对不对,都值得大家讨论
littlecan 发表于 2023-7-24 16:37:45
看下相对转速,不超过轴承的极限转速就行
轴承届的彭于晏 发表于 2023-7-24 16:42:03
具体工况是什么。
鸿雁向南飞 发表于 2023-7-24 16:51:53
13969546686 发表于 2023-7-24 16:42
具体工况是什么。
具体工作状况的话,轴的转速大概5~10r/s,外圈的转速大一点,10~15r/s
查看完整版本: 轴承安装
