youhun200 发表于 2023-7-22 12:12:07
奇数齿齿轮的齿顶圆计算
例如,拿到一个待测绘齿轮,以直齿为例,齿数是奇数,各位是怎么测算齿顶圆的?小小探讨下。若觉得小菜不值得讨论,忽略就是了。
-YUN- 发表于 2023-7-22 13:34:33
测内孔到齿顶的距离,得到半径再乘以2
挑起你的黑发 发表于 2023-7-22 13:42:18
弦长=顶圆*cos(90/Z),反过来算就可以了,测绘的话,测三组弦长,取平均值
测内孔到齿顶的距离,得到半径再乘以2
谢谢,不失为一种好思路。
谢谢你的参与,这是我用的测点方式。
谢谢你的参与,这是我用的测点方式。
两个尺寸,很快就计算出大致结果了,精度取决于测量值。
天狼清风 发表于 2023-7-23 10:41:43
标准齿轮,直接测量外圆就可以了,然后结合齿数推算出模数,然后利用公式就可以计算出准确尺寸了
张xiao 发表于 2023-7-23 11:45:04
学习了,谢谢
QX愤怒的翻译官 发表于 2023-8-19 11:04:25
可以用奇数沟千分尺测量
可以用奇数沟千分尺测量
谢谢你的建议。
查看完整版本: 奇数齿齿轮的齿顶圆计算
