求助:皮带输送机尾轮胀紧套设计计算选型问题
前言:之前没有选过胀紧套,一直是公司外购尾轮,但之前出现过胀紧套窜轴问题,领导让我们复核胀紧套选型问。查了国标目前胀紧套种类好多,不知道如何选择,请各位大神指点一二,
附上尾轮图纸:
没看懂 这个主要看你怎么用了,用胀紧套无非提高传动精度,延长寿命,看你说串轴,应该是胀紧套没有抱紧导致串轴。同时看扭矩能不能满足传动要求,我认为串轴不一定只是胀紧套问题,可能还需要考虑零件配合及固定尺寸
皮带输送机头尾轮窜轴问题
喂我袋盐 发表于 2023-7-21 15:46没看懂
就是想问胀紧套该怎么选,1、选哪个类型合适(Z1-Z10);2、怎么选型计算。
天狼清风 发表于 2023-7-21 15:50
这个主要看你怎么用了,用胀紧套无非提高传动精度,延长寿命,看你说串轴,应该是胀紧套没有抱紧导致串轴。 ...
轴的精度是h8,我看国标推荐也是h8
还有该如何计算,我也不会算
你现在的问题不是怎么选胀紧套,而是你这个地方的负载是什么情况,知道了负载才能选胀紧套啊 看负荷,,,,由窄到宽自己看看。 东海fyh126 发表于 2023-7-21 16:31
看负荷,,,,由窄到宽自己看看。
您好,关于胀套事情是这样的,就是皮带机的尾轮,原来是键槽加挡板结构,现在要改成胀套结构,原结构是这样的
data:image/png;base64,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
第一:看锥度 就是张紧套的 锥角 可以得到理论计算 装紧后最大的径向力 径向力*摩擦系数>最大扭力
第二 : 看材质 有径向力 就会产生变形 变形量不能超过该材质的弹性模量
如果详细计算 把这局部详细参数列出来
