只为更好 发表于 2023-7-20 07:42:00
有加工面要求的焊接零件的工程图怎样表达?
像这样的用厚钢板拼焊而成的机架,因为红色圈圈那几个面还要在公司的CNC中心磨平的,所以要在工程图里表达出来。现在我的问题是怎样表达呢,是不是出两张图,一张给供应商的焊接图,把需要加工的面的尺寸加大几毫米,再出第二张图,给公司的CNC 中心加工要加工的面。大概是我发出来的那两张图纸那样吗?如果不是,请大神指教。谢谢
大陆架 发表于 2023-7-20 08:05:24
按理说你只出设计图纸即可。关于焊接图属于工艺范畴,由工艺人员或第三方按照你的设计图纸去考虑。
ytzhanggj007 发表于 2023-7-20 08:14:39
一般情况下,第二类图就足够了,外协焊接会根据你的图纸加上裕量的,但是如果你们的外协焊接厂做不到,可能就需要第一张图。这不适合技术问题,是管理问题,看公司外协需要。当然你这第二张图也有问题,如果你去看过车间里面的焊接件,或者看过公司里面的老图纸,你会发现你画的图和人家不一样。你找个老图看一下,体会一下
鑫森淼炎垚 发表于 2023-7-20 08:20:13
你这图画的,让人一言难尽。“我发出来的那两张图纸吗?”,这个不需要,你把最终成品尺寸标注清楚即可。
ytzhanggj007 发表于 2023-7-20 08:21:39
四个打的加工面,都是焊接出来的,焊脚在哪里?都加工掉了吗?如果有没加工掉的地方,你这个图应该表现出来啊,这个零件设计的时候没有考虑加工工艺和加工顺序啊
lemon_wan 发表于 2023-7-20 08:26:59
焊脚标注焊接符号
andriycike 发表于 2023-7-20 08:45:17
我认为最完美的零件图纸是单件图+铆焊图+机加工图,但实际很少有设计公司能做到,大多数情况是部分单件图+机加工图,你这个情况如果能把铆焊图和机加工图都做出来当然更好,或者只做机加工图也行,加工余量另要求,或者让铆焊和机加工生产部门自行决定
期待2008 发表于 2023-7-20 08:48:50
首先,图纸尺寸有问题,加工后尺寸变小了?
第二个,精度要求这么高,测量基准是板上的一条窄边,焊接后这块板一样会变形,所以,这快板的上表面也应一起加工,才能保证尺寸精度;
第三个,如果焊接外面做,可以沟通好,也可以临时出一张外协图,当然最好是出张图纸。
东北小王子lk 发表于 2023-7-20 09:03:33
确实你只需要出最终成品图就好,但是有些sb工艺会一直问你怎么做怎么做,换一个人又得问一遍,干脆直接标注图上,哪里有要求拉个注解,字体大小颜色变一变
状态失控 发表于 2023-7-20 09:47:19
焊接件的底面做基准面,自身能保证多平面度?
是不是也应该来一刀才行啊,不过看建模好像是方管啊,这咋整??
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有加工面要求的焊接零件的工程图怎样表达?
