lemon_wan 发表于 2023-7-19 11:13:17
求教贴:旋压如何控制材料不变薄的方法
产品材料为Q345,其中旋压刀痕暂且不论,因为碳钢的回弹要比SPCC的回弹要大,所以在尾部大圆位置会多旋压几次,以便于尺寸或者说型线达到要求,但也因为工序可能过多而导致3MM板材旋薄,各位大大,有什么办法吗
喂我袋盐 发表于 2023-7-19 11:25:37
用更厚的材料,解决厚度焦虑
352945478 发表于 2023-7-19 11:37:05
用冲压成型
用冲压成型
这个形状可以冲压或油压
东北制造 发表于 2023-7-19 11:48:05
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว;改变一下旋压位置和压力过程
static/image/hrline/4.gif
用更厚的材料,解决厚度焦虑
这个试加工过,因为效率原因,被老板否了
用冲压成型
冲压可以,就是老板的意思是活不要堆到一台设备上
(ง •̀_•́)ง(ง...
我也觉得,就是太吃经验水平了,还是得自己慢慢试
18137630758 发表于 2023-7-19 14:31:17
干嘛旋压,冲压不好吗?:L
干嘛旋压,冲压不好吗?
因为旋压机空着,老板叫用上:'(
查看完整版本: 求教贴:旋压如何控制材料不变薄的方法
