九天揽月龙 发表于 2023-7-18 11:16:58
一块大的ABS板,需要做成左右位置可调节的,但是侧边缝隙不能过大,有没有好办法?
本来想在侧边加一个挡边,然后用机米调整板的位置,但是调节完ABS板跟挡边的缝隙会过大,现在要求可调节1mm以上,缝隙不能大于0.4mm,各位大佬有啥好办法没
hl90 发表于 2023-7-18 11:30:37
没看懂
没看懂
就是ABS板要能调位置,但是无论调到哪个位置,缝隙都不能过大
夏冰aa 发表于 2023-7-18 11:52:25
意思是:你这个缝隙 已然限定死了0.4mm 但是又要求能调1mm   所以需要想办法控制0.4mm,然后又可以调1mm的余量嘛
冻骨 发表于 2023-7-18 11:55:30
不可以整个顶面一起移动么,这样间隙不就不变了啊。
壳体不能动的
喂我袋盐 发表于 2023-7-18 13:32:05
像个棋盘~
意思是:你这个缝隙 已然限定死了0.4mm 但是又要求能调1mm   所以需要想办法控制0.4mm,然后又可以调1mm的 ...
是啊
Duke阳 发表于 2023-7-18 15:51:55
壳体可以稍微高出一点板材吗,这样只要高度方向高于板材,板材位移就可以不漏出缝隙
syzfljm 发表于 2023-7-18 16:16:36
加弹簧呗,挡边做成可伸缩的。
查看完整版本: 一块大的ABS板,需要做成左右位置可调节的,但是侧边缝隙不能过大,有没有好办法?
