关于长条孔和螺纹孔的安装配合问题
两块板,一块是固定着的,一块是位置可调的,那么固定的那块板是铣长条孔还是钻螺纹孔,有什么说法的吗?还是随便那个都是的?一般固定的开螺纹孔,具体情况具体分析! 看螺纹安排在哪边更合适,不存在是否在固定板上。 固定的工件就开螺纹孔,可调的就开长条孔。 Appvip 发表于 2023-7-14 08:25
必须要这样的吗?因为空间位置只能固定的开长条孔,可调的开螺纹孔 看具体情况 只为更好 发表于 2023-7-14 10:29
如果是因为空间受限,那就依据实际需要来设置。
看调节方便吧,方便的一侧作为运动件, 看你的安装空间,如果空间足够,都开通孔也可以,固定的开圆孔,调节的开腰圆孔 怎么调整方便就开哪里
