terry159 发表于 2023-7-13 11:10:03
高频往复机构选择
目前设计为一缸径16行程130的气缸带动黄色所示竖杆做来回刮料动作,负载极小,估计5牛左右,频率极高,要求最高每分钟200个来回,行程130mm。目前可以正常生产,但现场反馈动作频率的调整太过麻烦,只能通过反复调整气缸进气出气来控制,要求优化。考虑过方案一:图2所示的一款名为“直线往复电机”的商品,买了实物回来发现高速运行时震动极大,噪音极大,且零部件太多,一旦有螺栓连接处松动会卡死。
考虑过方案二:100W左右带减速比5-10左右伺服减速电机,计算下来速度及力矩等均满足要求,但考虑每秒7次左右的反复启停所需要的响应及加减速时间,非常考验电机性能,即便试验下来勉强满足要求,电机寿命及系统稳定性也是个问题。
目前倾向于维持目前气缸现状不做更改,不知各位是否有好的建议?
喂我袋盐 发表于 2023-7-13 11:24:40
凸轮笑而不语
斯文棒棒 发表于 2023-7-13 11:30:39
图2里面的不是直线电机,是一个曲柄滑块机构,高速时极不稳定,冲击振动很大。你应该试试这种直线电机。
东北制造 发表于 2023-7-13 11:36:39
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
电磁铁
static/image/hrline/4.gif
sgxap666 发表于 2023-7-13 11:37:29
电磁铁+杠杆
zuonian 发表于 2023-7-13 12:14:16
气缸别想了,要么凸轮,要么直线电机。你的图二不是直线电机
702736 发表于 2023-7-13 12:22:52
400多转的曲柄连杆算低速的吧,很容易实现啊
斯文棒棒 发表于 2023-7-13 12:31:52
按6楼兄台的意见用凸轮吧,动平衡好了振动应该不大。
斯文棒棒 发表于 2023-7-13 12:45:40
这个好像满足楼主的要求,具体参数得问厂家了。
路人博 发表于 2023-7-13 15:04:57
光感排线器
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 高频往复机构选择
