伺服电机和光栅尺组合问题
直线模组,固定在一个长度约6米的悬臂结构上,有以下几方面问题请教一下:1.伺服电机的编码器如果是绝对式,和光栅尺带的编码器类型有没有什么联系?有个供应商说光栅尺和伺服电机搭配,他们用增量式编码器,
理由:绝对值编码器不适合和光栅搭配,这个说法怎么理解?
2.如果没有光栅尺,仅仅靠伺服电机,直线模组的重复定位精度能不能保证0.05?
这个定位精度和悬臂支架本身结构的刚度大不大?
3.加了光栅尺,能不能解决模组支架弯曲所带来的精度不准的弊端?
你这六米长,温度都能让有变化 感觉你对:机械+电器,精度+控制等等不是太明白。先学习有关的基础知识,再百度一下有关或近似的设备案例。 鑫森淼炎垚 发表于 2023-7-13 11:36
对,这方面没有经验,就是不明白才请教,如果都知道了就不用问了呀
直线模组的话,你要看是丝杆电机还是直线电机。丝杆电机这种可以做开环控制,精度取决于角度误差乘以丝杆导程,但是你这样控制是没有反馈的,就是具体走到位置没你不知道。
悬臂结构没有简图我也不太清楚你的场景 1、增量式和绝对式可以配合使用,伺服电机+光栅尺可以使用;
2、仅仅电机的编码器是不行的,时间久了就漂移了,不知道实际位置,至少在医疗器械这边的情况是需要双反馈;
3、精度不准和光栅尺没有直接关系。
一家之言,希望有用。 本帖最后由 及上开 于 2023-7-13 14:28 编辑
这个供应商在瞎说吧,伺服电机驱动器绝对与增量是反馈电机本身走的位置的两种方式,伺服驱动器与光栅匹不匹配看的是驱动器是不是闭环驱动器。光栅尺与读数头一个贴在轨道上,一个装在负载上,反馈的是负载的实际位置,精度和光栅尺的分辨率有关(磁栅?光栅?价格不同,精度不同)。6米0.05的精度,不加光栅很难达到。模组本身精度就±0.02,又是六米,还得加上加工误差和装配误差。 及上开 发表于 2023-7-13 14:17
这个供应商在瞎说吧,伺服电机驱动器绝对与增量是反馈电机本身走的位置的两种方式,伺服驱动器与光栅匹不匹 ...
多谢大神,涨姿势了
2、仅仅电机的编码器是不行的,时间久了就漂 ...
谢谢大神
这个定位精度和悬臂支架本身 ...
5米的行程不适合用丝杆了,目前考虑同步带或齿轮齿条传动
