hl90 发表于 2023-7-6 08:42:37
关于标准化讨论
各位非标机械工程师:
你们有没有属于自己的标准化模版啊?是怎么做的,
我这段时间在做自己的标准化模版,SW的工程图模版,自定义属性,材料库,技术要求等各种宏,这些操作性的东西,和标准化机架,
下机架和上机罩这些玩意没啥技术难度,就只是在图纸细化的时候很浪费时间,所以我就弄个标准化机架,本来想着一个机架通过方程式通吃所有设备,
结果发现方程式关联的越多(比如门板、箱体低ha),方程式好乱,有一个报错,乱七八糟扯不上关系的都红了。
没办法,我现在画机架,四个角支撑的做为一款,六个角支撑的做为一款,八个角支撑的做为一款,设备最长就到2.5米了,在2.5米内有一个自由输入值。
这样等方案确定以后,我直接套用相应的机架,机架的方程式要少一些,即使报错,也好排查问题。但问题是这样一来,我的工作量就很大,我要先细化一款机架,然后出工程图,然后打包出来,改成另外的款,然后细化……
各位大佬,你们有没有这样标准的?
我目前的工作是SW的这些东西收拾的七七八八了,只是没有很详细,后续慢慢补充了。现在是做了一款8脚支撑的机架和上罩。
我还有一个心思,就是把鲁班尺上的东西了解一下,做设备的时候按照鲁班尺的尺寸设计。(还特意买了把鲁班卷尺)
人在曹营心在汉 发表于 2023-7-6 09:41:02
我们老大是先出总图,利用总图去细化零件,改尺寸只需要进总图去改旧可以了
白无无 发表于 2023-7-6 10:30:42
第一次见这个尺子,画图还得学风水吗?
东海fyh126 发表于 2023-7-6 10:51:38
大师大神,,,,,
东东2012173 发表于 2023-7-6 10:56:07
机架不用标准化,当设备做到一定程度,有量上来,外观需要更改,需要美化,需要工业设计。看看日本,欧美的设备,每台机器都是一个造型,看上去要高端时尚。这样设备才能卖的起价格。
呵呵hahei 发表于 2023-7-6 11:27:39
自上而下的设计改动起来很方便,但是其中的关联关系太多,SW 有些时候特质传递不过去,模型就容易出错,关键是 它不传递 它也不报错,就是少个孔之类的。等你成品做出来,才能发现
复杂的东西,都是先自上而下,分解出几个部装,然后给每个部装几个关键尺寸,再有这些关键尺寸控制这些部装,然后自下而上,能用尺寸关联的,不要用几何约束关联,第一修改不好改,第二排查原因的时候很难
大白小白 发表于 2023-7-6 14:15:03
SW怎么发CAXA版块?
修铁狼 发表于 2023-7-6 16:57:28
可以参考下Creo的自顶向下设计。利用骨架+关系式+参数来驱动系列化变形产品模型。不知道SW在自顶向下设计方面的功能是否比较强大。
曲嘛黑 发表于 2023-7-6 17:57:25
我一般做到中期都是用直接编辑里的工具,感觉忒好用,多用用干涉检查
oceantomas 发表于 2023-7-6 19:13:31
我们以前的单位规定了几个尺寸的机架(比如长度间隔200mm一个档位),包括钣金外罩,门啥的,图纸也都出好,只是不包括上板,应用时从里边挑,即使空间有点富裕也没关系,除了空间特殊的再自己搞一下,90%都可以直接用:lol
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于标准化讨论
