teamway 发表于 2023-7-4 14:33:31
如何使用ChatGPT进行3D打印
ChatGPT是由OpenAI开发的一种开放式人工智能语言模型,经过大量文本数据的训练,它可以用于回答问题、提供信息、进行对话等各种自然语言处理任务。它还可以理解多种编程语言,这使得它能够通过仅有的文本提示生成3D打印模型或可执行代码脚本等。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__e324fe548a62bd20115fbc86a49c57ad.jpg下面,让我们开始详细探讨如何使用ChatGPT进行3D打印。在正式开始之前,需要提醒的是,与ChatGPT进行交流时,清晰的问题陈述和提供关键信息是获得准确回答的关键。
如何使用ChatGPT生成STL文件
STL是用于表示三角形网格的一种文件格式,这也是目前3D打印中最常用的文件格式。STL文件有两种:一种是ASCII明码格式,另一种是二进制格式。我们这里使用ChatGPT生成为ASCII .STL文件,在对话框中输入“使用ASCII STL格式生成立方体的3D模型,长240mm,宽115mm,高53mm”。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__b0d7463e5c15191fdc9bff395b49086e.jpg很快,ChatGPT输出了一个长为240mm,宽为115mm,高为53mm的立方体的3D模型的代码,并且是使用ASCII STL格式进行表示。
ASCII格式的STL文件结构如下:
明码://字符段意义solidfilenamestl//文件路径及文件名facetnormalxyz//三角面片法向量的3个分量值outerloopvertexxyz//三角面片第一个顶点坐标vertexxyz//三角面片第二个顶点坐标vertexxyz//三角面片第三个顶点坐标endloopendfacet//完成一个三角面片定义..//其他facetendsolidfilenamestl//整个STL文件定义结束
在ChatGPT中,文件始终以solid 开头,这里没有文件路径,其中name是设计的名称。接下来,将看到三角形顶点的详细信息,代码以 endsolid 结尾。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__15ee7cc60a0d869283d07e0e9d32ce42.jpg点击“复制代码” 并将其粘贴到任何文本编辑器(例如记事本)中,https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__17cd11392abdf5241721d4a6dd74078e.jpg再将其文件格式.txt后缀修改成.stl,就获得了最终的3D打印STL文件。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__4e9dcd14f55057f9c644ae1ee358cabc.jpg最后,将文件导入PrusaSlicer或任何其他3D切片软件,对其进行切片并生成G代码,发送到3D打印机进行打印。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__cf9324fc01f12b161353b9f37717931f.jpg目前ChatGPT还没有准备好创建复杂模型的能力,还只能制作简单的形状,比如文中演示的这个长方体。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__7e2057d9e6dfb60483ef81c694de9920.jpg如果想要创建更多更好的模型,可能还需要借助专业的3D建模软件(如Blender、3ds Max、Maya等)。
与刚提到的软件不同,OpenSCAD是一个使用编程语言来创建模型的开源软件。它没有直观的图形用户界面,而是使用一个脚本语言输入框。如果你之前没有任何经验,学习使用OpenSCAD会非常困难,想要通过它来创建模型可能需要花费大量时间学习。
这也是我之前没有选择使用OpenSCAD进行建模的原因,因为学习成本太高。但是,现在有了ChatGPT,我们可以把编写代码的任务交给它,我们只需要懂得如何向ChatGPT提问即可。
除了使用ChatGPT直接生成STL文件之外,我们接下来为大家演示使用它生成可在OpensCAD中使用的3D模型脚本。
如何在ChatGPT中生成3D模型的脚本
在这里,我们将告诉ChatGPT生成一个可以在OpensCAD中使用的杯子3D模型的脚本。在对话框中输入“使用OpenSCAD文件格式创建带有手柄的咖啡杯”。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__4047cb4bdda01cf7817bad1ef6bb2ced.jpg接着复制ChatGPT给的代码,打开OpensCAD软件,把它黏贴到软件左侧的编辑器中,再点击左上角菜单栏中的“绘制”(快捷键F6)。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99957845/202306/wx_article__1de5b321727279a8cd1990d84639cf7b.jpg虽然模型看上去非常简陋,但我们可以借助与ChatGPT的对话,通过调整参数来逐步改进并得到效果更好的模型。然而,必须承认,ChatGPT在编程能力方面仍处于早期阶段。尝试生成复杂模型时,在OpenSCAD中同样是一个相对困难的任务,至少从目前来看是如此。
总体而言,我们可以依靠ChatGPT进行一些简单的3D打印模型设计,但在处理复杂的编程任务上可能会有一些限制。然而,目前仍处于早期阶段,随着时间推移和更多编程语言数据的训练,相信ChatGPT的建模能力将会进一步提升。
trongtrongtrong 发表于 2023-7-4 21:04:10
学到了
喂我袋盐 发表于 2023-11-8 13:51:46
看不懂
查看完整版本: 如何使用ChatGPT进行3D打印
