O型圈轴向密封压紧力如何计算
请教,O型圈,轴向密封,O型圈和沟槽查手册,然后上盖压紧,这个压紧力如何计算,多大力能把o圈压紧密封?:loveliness:这端话好像很拗口 读起来怪怪的,好像这问题也不太对,多大力能把密封圈压紧?,别骂我 我是新人 算不了,问供应商或者自己实验下;
材料不同,这个压紧力会差很多 个人觉得:
O型圈看的不是压紧力 是合适的压缩空间和结构 光洁度 这个查标准或者经验公式都可以
至于压盖的压紧力 看结构 只要内部压力别把压盖崩开就行 也就是比如用螺栓或者螺纹锁紧 锁紧力要大于 活塞的推理 这样就行 不是这么算的,O型圈标准上有。
跟压紧力有什么关系?都是螺钉吃到底的,具体看的是你的变形量,也就是你圈槽的深度。 看你需要密封的介质压力多大,一般情况下O型圈使用是有压缩率、伸长率和填充率的要求,满足要求即可实现密封需求 看的是O型圈压缩量,不是压缩力 算这个的作用是什么,为什么要计算这个? 预紧力这么算,没算过,按弹性模量和变形量计算理论值吗?然后通过容器内的压力,比较两者的结合压,摩擦力,看大小??
一般O型圈都是按过盈量算的,先看使用场合,然后查表,机械设计手册有,不过场合是大类,更具体的就要试验了,
