图纸细节处理问题请教
如题,以前在传统机械行业,只有重要位置的倒角或者大尺寸的倒角才画出来并标注尺寸。机加零件上的小倒角(小于C1)一般都是不画出来的,直接在技术要求上写上:锐边倒钝,做回来的零件都不会存在尖角。现在在医疗器械行业,要求所有倒角都要在模型中体现出来,甚至C0.2的都需要画出来,比如一个矩形板12条边都需要倒角,这样就有一个问题:工程图上线条太多了,感觉很乱。请问大家一般都是怎么处理这些细节的? 提供3D文件 技术要求写一个,未注尺寸见3D,
重要工件不管图上标注多乱都得标,不重要零件未注尺寸见3D 就应该是技术要求里面注明,图纸上的每一个字,符号都是有意义的。
hl90 发表于 2023-7-1 00:25
技术要求写一个,未注尺寸见3D,
3d都没体现,那是没有人会做的。你要知道这个零件是采用什么方式加工的,如果是传统的机加工,是人工操作的,可以增加工步,更换刀具或调整机床,人工调整机床加工出倒角。如果是复杂的模具,或者要求精度高,必须用cnc,那么,3d文件上没有倒角,谁给你增加倒角呢?所以,3d文件是必须加倒角的,何况并不费事,而且会发现一旦倒角可能出现的问题。
知道实际硬性需要,但画3D的时候就是不加,不是自己给自己找麻烦?锅都没得甩 你这个既然都已经是行业要求了,为什么不去执行,直接在三维上画完整就完事了,图可以不标注,三维必须提现,然后说明未注按三维加工就好了啊; 技术图纸要求上标明未注倒角多少就好!最新的制图标准技师要求简单明了,在不产生任何歧义的情况下可以简要画法 除非该产品有特别注明或者该倒角对产品性能产生影响 GB/T 19096 未定义形状边的术语和注法
上面适用于在2维图纸中的处置标准。
