twq19810302 发表于 2023-6-29 10:15:31
高功率发动机寿命短?工程师早就考虑到了
在汽车行业中,高功率发动机一直备受关注。一些人认为高功率发动机的寿命相对较短,但这一说法是否属实呢?让我们来揭开事实的面纱。
首先,我们需要明确一个概念:发动机的设计使用寿命通常在35万公里左右。然而,这并不意味着一旦达到这个里程数,发动机就会立即报废。实际上,设计使用寿命的意义在于,发动机的动力指标、油耗指标和NVH指标会开始衰减。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0629/4cb5489bj00rwzsxm00eyc000m000htm.jpg
高低功率发动机之间存在一些差异。为了应对高功率输出的要求,各个部件都进行了加强。从大到小的部件,如活塞、涡轮、火花塞,以及易损件如缸垫、密封圈,都经过了优化设计,以确保发动机的耐用性能。然而,如果需要更换这些易损件,与低功率发动机相比,价格可能会稍高一些。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0629/e75fea9fj00rwzsxm007pc000fy00aqm.jpg
以宝马的B48发动机为例,它采用了不同的硬件设计来适应不同功率需求。中低功率版本使用了风冷中冷技术,而高功率版本则采用了水冷中冷技术。这种技术选择旨在更好地散热和降低温度,从而提高发动机的可靠性和耐久性。
那么,为什么一些人会认为高功率发动机寿命短呢?这可能是因为高功率发动机在极限运行状态下,承受着更大的压力和负荷。如果驾驶者频繁进行超负荷加速或高速行驶,或者在恶劣的工况下使用发动机,例如高温或极端天气条件下,发动机的寿命可能会受到影响。
然而,这并不是高功率发动机本身寿命短的问题,而是驾驶者的使用和保养习惯的影响。对于任何类型的发动机,无论是高功率还是低功率,正确的使用和定期的保养都是确保其寿命和性能的关键。
总结起来,高功率发动机的寿命并没有明显的短于低功率发动机。事实上,经过合理的设计和加强,高功率发动机的耐用性能,依然会有保证。
sgxap666 发表于 2023-6-29 10:47:09
别老相信工程师,看看各种渗油漏油的,不断打补丁。
铸林邀风 发表于 2023-6-29 11:18:30
寿命短就是不当驾驶?那是我该供着还是只在实验室开呢?
尹志春 发表于 2023-6-29 11:24:35
除了国产面包车能轻松过35W公里,像宝马类的有能过35W公里不修的?不是车厂没有技术,更不是成本,是车厂想的是如何让车过保就坏,这样才能经济利益最大化,
为什么面包车在耐用,因为开面包车的都是没钱,还天天要开,比如像宝马一样设计4W公里漏油,8W公里各种毛病,哪开面包车的可能3个月就要修,哪车厂受不了,反观开宝马的,多数一年不过2W,可以开4年
查看完整版本: 高功率发动机寿命短?工程师早就考虑到了
