请问有没有水平度这个公差?
经常看到机械师傅们用那种框架式的精密水平仪来测量一个辊面是否水平,好像一格是0.02mm,所以我就想知道它这个0.02mm代表什么含义?查阅书里好像没有一个叫水平度的公差,另外,如果辊子很长的话,是不是要测量几个点的水平度才行?请哪位大侠给讲解一下,谢谢了。水平度你转化成和大地平行度是不是好理解一点。 一般要求单位长度内水平仪刻度值多少以内。 是0.02/m,是要多测几个点,至少头中尾三处,比较一下 直线度或者平面度?我们还真没测量过你说的这种东西 是不是地质上用的多? 水平度是不是工地上。 水平度不是机械制造公差里限制的,水平度要求通常用在机器安装,机床安装,轨道施工,管道施工里。觉得在机床安装里非常重要,因为一般长点的车床都是柔性的,要靠安装时调整水平度来保证精度的 水平度可以理解为安装方位指标 与水平面平行
