降价狂飙
外贸说今年定单比去年差了很多。由于有海外工厂,大厂单子基本被要求都往海外转。包括以前很少下单的客户,以及之前不屑与我们合作的,今年也来找工厂谈了。
这种情况下开发应该很忙才对,好像忙是忙,但都是做一些定型产品的外观改造,大部分时间设计员都在做报价BOM和渲染。以前客户总要对现有产品进行一些改进,换一些新技术或品种,今年没有了。基本都只一句话,怎么便宜怎么来。就冲这情况,来自大半个地球的零售商共同的态度,可以感受经济确实不佳。
降成本就是主要工作。一方面采购部向供应商压价降点,另一方面向技术要成本方案。
降成本一直都是常态。一个产品,随着时间推移不断成熟,有很多可以降成本的地方。这些年,在降成本的路上一路狂奔。降成本有一招很管用,就是不用降实际成本,而是提高性能指标。当然你要对产品了然于胸才能做到,人无我有,人有我精嘛。最直接的方法就是降低材料品质,当然这种手段不在我们开发考虑的范畴。开发是技术流。
一款产品,经过一系列的评估和测试,降了一大截。外贸很有信心。结果比价结果一出来,蔫了。另一家直接少了10美刀,比我们降了价的情况下再少十个。本来几十美刀的产品,少十个,这是背后有金主在默默输血么。告诉老默,今晚吃鱼。
外贸的头头J来找我,说怎么可能?是不是我们哪里搞错了,还是人家掌握了外星科技。表示无能为力,材料价格在那里,直接称重吧。外贸说要去给buyer说,他们绝对用了Y材料。
我说他们有一款差不多的产品,一直价格都很低,一直也没有去竞争过,是不是有什么门道。J马上反应过来,然后立马安排采购两台回来。
差不多两周时间,机器回来了。
一直以来,对这机器摸索浸淫多年,技术上自认为已经是做得很好了,至少也是数一数二的高手。但当我们打开机器外罩看的那一刻,就知道还是托大了。山外青山楼外楼,一叶障目终是愁。
端盖装在气缸上,用四颗螺栓拉紧,就是最基本的布局。以前降成本也考虑过用三颗螺栓,但外形分布不对称,看似节约了一颗螺栓,设计下来总的尺寸还大一些了。并且有一些特殊处理,还会增加工艺成本。人家这个用两颗螺栓。没看错,就是两颗,压缩比是1:10+的,两颗螺栓就搞定了。老板看了以后问我,怎么样。我说没问题,两颗确实没问题。他说你要不要测试一下。我说要,但不会有问题。
理论上可行么?
可行。
技术就是一层纸,一捅就破。思路打开,重新设计。新方案很快就出来了。
于不疑处有疑。路径依赖,打开思路谈何容易。
两颗螺栓就搞定了。
没问题,是什么意思?质量和你们的完全等同么,4颗就是冗余更大? 这类设计,非标大佬是看不上眼的,在他们眼中,除了非标,其他都是渣渣;P 客户现款,疯狂降价,一卷到底。 现在做设备都已经卷到省螺丝钱了吗? 产品就是质量的基础上压成本,少打两颗螺丝也是至少节省了该工位支出一半的成本 欣欣子 发表于 2023-6-20 20:02
现在做设备都已经卷到省螺丝钱了吗?
拿螺丝给你说个可以理解的例子。
我们老板总说同行价格太低了,真不知道他们怎么做出来的。后来我发现,是我们的利润高...... 老鹰 发表于 2023-6-20 16:45
两颗螺栓就搞定了。
首先2颗螺栓产生的预紧力是足够的。
4颗螺栓的布局,形心在4颗螺栓连线组成的四边形内,结构稳定。
3颗同理。
2颗的话就有问题,最好的结果就是形心在连线上,偏了就不行。这就是理论给出的结论。举例就是四轮汽车比三轮稳,三轮比自行车稳,自行车比独轮车稳。
设计到这里就结束了,不会去考虑2颗螺栓的结构,因为实际误差带来的偏差否定了2颗螺栓的可行性,没有疑问。
于不疑处有疑。问题就在于实际偏差引起的形心不在2点连线上。问题提出来了,就解决问题。有明确的问题在这里,其实在结构上稍加处理就解决了,理论上可行,所以质量上是不存在问题的。结果就是结构更加紧凑,外形尺寸整体缩小。
很多时候是材料和热处理还有结构的改变降本。我们这个行业从以前的一套卖2-3千,已经降到1千以内了,还有人挤破了想进来。:L
