只为更好 发表于 2023-6-19 21:00:19
如何简化升降结构,把成本降低。
乳白色的那一堆零件是升降结构来的,用丝杠+带螺纹孔的固定座来实现升降的功能,现在要求降低成本,要把这一堆零件简化和优化。只要能达到可以升降20mm的范围就可以了,请问有什么好点子呢。这个升降还需要带动电机和前面的那圆轮这些装置的,总的重量也不低。电机和那圆轮的组件是利用装在电机上的多楔带轮来连结的。多楔带轮没画出来
hxt610 发表于 2023-6-20 05:57:57
升降机构一个“千斤顶”搞定,如果不行就两个;
如果嫌升力不够“千斤顶”可以粗点儿。
这个“千斤顶”就是液压缸,
也就是这个液压缸是“自带油箱”的电液缸。
zhyyhz 发表于 2023-6-20 06:20:15
|hxt610发表于 06-20 05:57<font size="3">升降机构一个“千斤顶”搞定,如果不行就两个;</font><br>
<font size="3">如果嫌升力不够“千斤顶”可以粗点儿。</font><br>
<font size="3">这个“千斤顶”就是液压缸,</font><br>
<font size="3">也就是这个液压缸是“自带油箱”的电液缸。</font><br>
丝杠加镙母成本都高了,你还上液压缸?
zhyyhz 发表于 2023-6-20 06:42:09
把高度降低成本不就低了吗?100高砍成50
sgxap666 发表于 2023-6-20 07:55:02
20mm电磁铁加杠杆,就不知你的负载多大
idola 发表于 2023-6-20 08:13:40
导轨放到蓝色机架上,电机和圆轮支座做成一体的,导轨用线轨
欣欣子 发表于 2023-6-20 08:23:35
人工抬成本最低。
石油地质-波菜 发表于 2023-6-20 08:33:16
丝杠螺母成本应该不高 是不是贵在导轨那一套了 改个结构 比如直线导轨 硬轴之类的呢
gemiusunyi 发表于 2023-6-20 08:34:21
没精度要求就上推杆,几十块的那种
pengzhiping 发表于 2023-6-20 09:15:52
就买铸铁的燕尾槽导轨就可以了
能用成熟的配件 标准的配件 就用能买得到的,减少加工成本
查看完整版本: 如何简化升降结构,把成本降低。
