请教孔间距的公差标注问题
1.焊接机架上固定丝杠安装座,钢管拼焊+一张大板,然后大板上焊接凸台,凸台铣平后钻孔,孔间距在2000mm左右,此处标注尺寸公差多少合适?2.本人看到一处关于 尺寸公差的说法是否正确?一端做个腰形孔可调节,不应标公差 应该是标形位公差,位置度 可以做成腰形孔,公差就可以不标了, xueqingchao 发表于 2023-6-16 14:14
可以做成腰形孔,公差就可以不标了,
丝杠的固定端和支撑端,我是觉得做成了 腰孔,就没有精度了。以往没做到过这么长跨距的
丝杠两端只是固定轴承座而已,为什么要这么高的精度?
在这么长距离上标注间距公差是可以的,但是公差不要过于严格,比如加减1mm甚至零点几毫米,这几乎是没有任何意义的。应该在配合件上有一组的孔设计成4个长孔,这样就大大缓解加工难度,也便于装配和调整。 丝杆支承座有一端是浮动轴承,可以调节的,不过图纸要求控制在±1mm以内还是可以吧,用CNC打点钻孔 你要上大龙门铣床你按照0.05-0.1标,不是的话,一般机床没那么大行程的。想要保证加工面高度估计又要加赛片。 丝杆支撑端轴承本就可以轴向窜动,有一定的余量,差个一两个毫米完全无影响
